3D打印常规概念来源及分类详解
更新时间: 2019-08-14 16:09:31  查看次数: 761
3D打印又称增材制造(AM)或快速成型(PR),这是一种以数字模型文件为基础,把粉末或液体等形态的可融合材料通过逐层固化的方式来构造实体的技术。3D打印的本质是制造,而不是打印。3D打印流程一般包括:数据获取、数据处理、3D打印和后处理四个步骤。前两个步骤主要涉及软件和光学成像技术,第三个步骤涉及材料、机械、和电子。前三个步骤相辅相成,任何一个环节存在问题都会影响打印的最终结果。后处理步骤更多的是采用传统加工方式改善打印物品的外观和性能。
泰州3D打印了解的常见的3D打印主流技术一共有以下八种:
第一种是“选择性激光烧结”(SLS),使用的材料是尼龙、金属粉末、ps粉、树脂砂,通过烧结将粉末变成紧密结合的整体,而不是将其融化为液态。再激光扫描之下通过一层一层的覆盖,最终形成部件沉没在一堆粉末当中,然后经过12-14小时的冷却,剩余的粉末可回收再次利用。
第二种技术为“选择性激光熔融”(SLM),使用的材料为钛合金、钴铬合金、不锈钢、铝合金,利用高能镱光纤激光将金属粉末融化、形成多用途三维零件。
第三种技术叫“电子束熔化成型”(EBM),采用的材料为钛合金等,是一种采用高能告诉的电子束选择性的轰击金属粉末,从而使得粉末材料熔化成型的增材技术。
第四种“熔融沉积式”(FDM)使用的打印材料为聚乳酸、ABS塑料。这种技术通过将丝状材料,如热性塑料、蜡或金属的熔丝从加热的喷嘴挤出,按照零件每一层的预定轨迹,以固定的速率进行熔体沉积。
第五种技术叫“多头喷射”(MJP),通常使用的材料为树脂、蜡等。在打印过程中可以使用多种材料,在打印时喷头喷射出成型材料和支撑材料,对于塑料和齿科设备种类,支撑材料是蜡,成型材料是紫外线固化的丙烯酸酯塑料。
第六种打印技术名为“三维印刷技术”(3dp),使用的材料石膏粉末,采用三维印刷技术的打印机使用标准喷墨打印技术,通过液态连接体铺放在粉末薄层上,以打印横截面数据的方式逐层创建各部件,创建三维实体模型。
第七种为“立体平板印刷”(SLA)使用的材料是光敏树脂,用特定波长与强度的激光聚焦到光固化材料表面,使之由点到线,由线到面的顺序凝固,完成一个层面的绘图作业,然后升降台在垂直方向移动一个层片的高度,再固化另一个层面,这样层层叠加构成一个三维实体。
第八种技术叫“数字光处理”(DLP),使用的材料为光敏树脂。DLP激光成型技术和SLA立体平板打印技术比较相似,不过它是使用高分辨率的数字光处理器(DLP)投影仪来固化液态光聚合物,逐层的进行光固化。
而3D打印有着以下几点优势:
1、可以复杂化、个性化生产
2、能一次成型,减少工序
3、增材制造,节约原料
4、优化设计,缩短周期
