探究水泥净浆在复合材料制备中的特性影响
更新时间: 2024-09-11 15:30:37  查看次数: 436
水泥净浆的流变特性对 3D 打印石墨烯 - 水泥复合材料的可控制备来说是非常关键的。水泥净浆的流动性越好,颗粒分布就越均匀,这样石墨烯片层和水泥就能粘结得更紧密,整个结构也会更密实。我们可以发现,随着超声时间的增加,超声对水泥净浆的初始剪切粘度的影响是很明显的,超声的时间越长,初始剪切粘度就越低。
泰州3D打印
不同超声辅助时间下,水泥净浆的粘度会随着剪切速率的增大而降低。当超声辅助时间小于 10 分钟的时候,水泥净浆的剪切流变特性没有什么明显的变化;当超声辅助时间达到 15 分钟,并且剪切速率为 0.1 每秒的时候,它的粘度是 0.012 帕斯卡秒,这个粘度和纯水的流变特性很接近了。而且随着超声辅助时间不断增大,流变特性的效果会逐渐稳定下来。实验结果告诉我们,超声可以调节水泥净浆的流变特性,只要选择合适的超声时间,就可以让水泥净浆颗粒分布得更合理、尺寸更合适。在水泥基复合材料的制备过程中,不同孔径的 3D 打印石墨烯结构需要不同的水泥净浆流变特性,不同的超声辅助时间可以对应选择灌入不同孔径的 3D 打印石墨烯结构,这样就为后面的真空自延流灌入提供了参数依据。
泰州3D打印
添加减水剂可以明显地改善水泥净浆的流变特性,所以减水剂的种类和含量是水泥复合材料可控制备的重要因素。我们选择了羧酸类高效减水剂,并且测试了它的含量对水泥净浆流变特性的影响。我们把水泥净浆的水灰比设定为 0.45,减水剂含量的百分比分别设为 0.2%、0.5%、1%、1.5%、2%、3%,变剪切试验的剪切速率范围是从 0.1 到 1000 每秒。这就是不同含量的羧酸类高效减水剂的水泥净浆流变特性随着剪切速率的变化曲线。
